P3e/c编制项目计划时,计算总浮时时出现小数?===>{易风转移} [发表于 2003/9/19] 状态 开放帖 浏览量 4642 |
我在使用P3e/c编制项目计划时,所有的作业日期都是整数,延期日期使用的也是整数,但是在计算总浮时时却出现了小数,为什么会出现这种情况呢?
jinaimin
![](/Images/members/nophoto.gif)
来自 新疆
发帖 169篇
注册 2003/9/18
PM币 882
Re:P3e/c编制项目计划时,计算总浮时时出现小数?===>{易风转移}
[回复于 2003/9/19]
你肯定设置了项目必须完工时间,你排出来的计划不能在项目必须完工时间前完成,所以浮时自然就是负数。 你使用P3E/C前没有经过培训吗?这个问题应该是常识性的。
howard_hong
发帖 1036篇
注册 2003/6/6
PM币 3684
[回复于 2003/9/19]
不是负数,而是小数,本来应该是-5天,但是计算结果是-4.9天,所有的作业和延期都是整数,就是p3e/c基础篇后的第一个案例-J.J.Aberant公司,我现在正在学习P3e/c,我公司已经购买了Expedition8.55i五用户网络版,我参加过p3/exp的培训。
jinaimin
来自 新疆
发帖 169篇
注册 2003/9/18
PM币 882
[回复于 2003/9/19]
我应该提供图片的,只有明天了,谢谢斑竹。
jinaimin
来自 新疆
发帖 169篇
注册 2003/9/18
PM币 882
[回复于 2003/9/22]
“编辑”菜单下“用户设置”-->“时间单位”下可以设置小数位数为零,时间单位显示为天就可以了。
howard_hong
发帖 1036篇
注册 2003/6/6
PM币 3684
[回复于 2003/9/23]
已经解决了,但是我想不明白为何会出现小数,因为所有的工期都是整数,延期也是整数,即使有小数也应该是零呀?
jinaimin
来自 新疆
发帖 169篇
注册 2003/9/18
PM币 882
[回复于 2003/9/25]
P3E/C中工期及延时在数据库中都以小时为计量单位存放,假设工期您输入5d,那么数据库中就是5*每天的小时数,这样可以提高精度和以小时为单位的工期作业,比如核电检修任务有许多30分钟、小于1小时的作业。 这样做是便于软件设计更容易实现,不管用户输入多长工期的作业,P3E/C作业工期可以精确到分钟。
howard_hong
发帖 1036篇
注册 2003/6/6
PM币 3684
[回复于 2003/9/26]
谢谢斑竹的解答。
jinaimin
来自 新疆
发帖 169篇
注册 2003/9/18
PM币 882
[回复于 2004/2/27]
哪儿有P3E/C下载?
Liapin
发帖 -7篇
注册 2007/12/8
PM币 -105
