赢得值问题之一 [发表于 2004/7/6] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 10767 |
假设一个WBS下有10道作业,现在其中有3道作业已经完成,这3道作业的赢得值计算结果假设为300,那么这个WBS的赢得值是多少? 请选择: A:0 B:大于0,小于300 C:大于300 D:A、B、C都正确 E: A、B、C都不正确
howard_hong
发帖 1036篇
注册 2003/6/6
PM币 3684
Re:赢得值问题之一
[回复于 2004/7/6]
您对这个问题回答会反映出你在实际工作有无实际考虑过应用EV.
howard_hong
发帖 1036篇
注册 2003/6/6
PM币 3684
Re:赢得值问题之一
[回复于 2004/7/12]
选择中没有准确的答案,C +正好等于300. 作业都已完成说明工程量/工作量的完成百分比肯定是大于等于100%,不知对否?
project
发帖 0篇
注册 2007/12/8
Re:赢得值问题之一
[回复于 2004/7/15]
你还没有完全理解题干? 再思考思考!
howard_hong
发帖 1036篇
注册 2003/6/6
PM币 3684
Re:赢得值问题之一
[回复于 2004/7/26]
都不正确
xf9704042
发帖 34篇
注册 2003/8/19
PM币 236
Re:赢得值问题之一
[回复于 2004/7/26]
都不正确,选择E
xf9704042
发帖 34篇
注册 2003/8/19
PM币 236
Re:赢得值问题之一
[回复于 2004/7/26]
请再思考!
howard_hong
发帖 1036篇
注册 2003/6/6
PM币 3684
Re:赢得值问题之一
[回复于 2004/8/13]
挺难的,如果这题有正确答案的话,那么我就是一点思路也没有了~
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- To me, the past is black and white, but the future is always colorful. 人生没有彩排,只有现场直播 Tom.Kaizer.Yin
yin
发帖 1394篇
注册 2003/4/10
PM币 3653
Re:赢得值问题之一
[琼山鄂水 修改于 2004/9/10]
我认为该题题干条件不全,缺少挣值的计算方法。 以下关于项目绩效测量的经验法则(Rule of Thumb): ①如果你已经完成了至少20%的项目,你就可以使用CPI或者SPI来确定项目的最后的效果。 ②进展报告(ProgressReporting)的50—50法则。 50—50法则(50—50Rule)是用来克服对进展进行主观估算的问题。 在50—50法则下,在任何项目活动开始时,都认为其挣值已得到50%。无论该项目括动是按时完成或者推迟完成,只有在项目活动完成时才将另外的50%记入挣值。这就简化了必须按日计算挣值的麻烦。该方法在实际使用中基本能反映 项目完成的百分比。50—50法则假定所有的项目活动都是同样大小的。 其他可以应用的法则包括: 》20—80法则是比较保守的挣值计算法则,在任何项目活动开始时,认为其 挣值只得到20%,在项目活动完成时才将另外的80%记人挣值。 》0—100法则是最保守的,任务最后结束以前进展都是0%。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 学习ing......
