精彩专题 |
联系社区管理员 |
![项目管理与PMP认证](http://www.gongchuangshi.com.cn/images/slide/pmp_770.gif) |
冬季施工安全生产工作计划 [发表于 2006/11/11] 状态 开放帖 浏览量 2079 |
为确保冬季施工的顺利进行,防止安全事故的发生,根据我标段的冬季施工安排,现将我单位冬季施工安全生产工作计划汇报如下: 今冬我标段施工的工程有钢筋模板工程、混凝土工程、板梁架设、土方工程。为这些工程施工安全、顺利的进行,我标段现已做了如下准备工作: 1、进入冬季施工后,及时掌握气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作; 2、根据本工程施工的具体情况,制定相应的冬季施工防护措施,做好储备和保养工作; 3、施工机械加强冬季保养,对加水、加油润滑部位件,勤检查,勤更换,防止冻裂设备,造成安全危害; 4、检查职工住房及仓库是否达到过冬条件,及时按照冬季施工保护措施做过冬棚,准备好加温及烤火器件。采用煤炭时,做好防火、防煤气中毒措施,棚内必须有通风口,保证通风良好,并准备好各种抢救设备; 5、进入冬季施工前施工现场提前作好防寒保暖工作,对人行道路、脚手架上跳板和作业场所采取防滑措施。 钢筋模板工程: 1、钢筋焊接:应尽量安排在室内进行,如必须在室外焊接,则环境温度不宜太低,在风雪天气时,还应有一定的遮蔽措施.焊接未冷却的接头,严禁碰到冰雪,以免钢筋焊渣碎裂飞起伤人; 2、钢筋绑扎:应做好安全防护措施。工人配备保暖手套等防冻设施;高空作业时应尤其注意防滑;如遇风雪、极端低温天气不宜施工; 3、模板作业:工人配备保暖手套等防冻设施;高空作业时应尤其注意防滑;如遇风雪、极端低温天气不宜施工;模板所用支护设施应反复检查,如因沾水而附有冰层应清除后方能使用,以免因滑动失效造成安全事故。 混凝土工程: 1、混凝土施工时因为地面可能出现水渍,所以应尤其注意防滑,防止因水渍结冰造成人员、机械滑动而酿成安全事故; 2、因温度过低,使用震捣或其他机械时应先用热水加温; 3、作业人员应配备手套等保暖设施,高空作业应有安全带、安全帽等防护措施,在风雪、极端低温天气不宜施工。 板梁架设: 严格按照起重吊装的规定吊装,起重机的腿脚必须停放平稳,必要的情况下对起重机作业位置进行防滑处理;机械使用前应仔细检查,避免因低温造成机械忽然熄火现象造成安全事故;遇大雪、大雾、极端低温天气严禁吊装;施工人员必须穿防滑靴系安全绳后方可作业。 土方工程: 施工前应先清除地面上的障碍物,应尤其注意积雪,冰层; 应备好防滑剂、防冻剂;施工人员必须穿防滑靴系安全绳后方可作业;在风雪、极端低温天气不宜施工。 其他应特别注意的事项: 1、冬季施工时,要采取防滑措施; 2、施工现场及临时工棚内严禁用明火取暖,应订出具体防火安全注意事项,并将责任落实到人; 3、电气设备,开关箱应有防护罩,通电导线要整理架空,电线包布应进行全面检查,务必保持良好的绝缘效果; 4、脚手架,脚手板有冰雪积留时,施工前应清除干净,有坡度的跳板应钉防滑条或铺草包,并随时检查架体有无松动及下沉现象,以便及时处理; 5、高层作业必须用安全带,进入工地必须戴好安全帽。预留孔洞必须用盖板盖好.不准用芦苇,草包遮盖,以防失足跌落。冬季施工拆除外脚手架应有围护警戒措施,严禁高空向下抛掷; 6、经常移动的机具导线不得在地面上拖拉,不得浸放水中,应架空绝缘良好; 7、工地临时水管应埋入土中或用草包等保温材料包扎,外抹纸筋。水箱存水,下班前应放尽; 8、现场的易燃,易爆及有毒物品应有专人保管,妥善安置。明火作业应实行动火证审批制度,并配置必要的安全防火用品;
大有同人
![](/Images/members/nophoto.gif)
来自 天津
发帖 12篇
注册 2006/11/11
PM币 44
