机械损伤:多发生在陶瓷胎体部分、
接触损坏:两电极端头接触问题
开路失效:以上的损伤会以阻值增大或开路的模式出现;此外功率选择太小和超出使用电压要求也会引起
开路失效;开路失效中湿度的影响最大。
参数漂移失效:材料气体的吸附和去气,温度、湿度的变化引起的电解、氧化。
电阻器失效的85~90%是属于致命性失效,失效模式主要表现为开路;只有10%左右是阻值漂移,短路的失效模式在电阻器中很少见到。
电阻器使用规则
1、使用过程的机械冲击力
2、贴片电阻的耐焊接热时间要严格控制
3、弯折引脚时不能从引线根部直接弯折,需留有2~3mm的距离。
4、功率选取一般在额定功率的1/4左右使用。
5、抗浪涌电压能力小于150V(1/8W)
6、小型贴片电阻慎用在高电压的部位(爬电距离)
7、耐电压能力
a、连续电压能力
UR = √ PRR
式中:UR—额定电压(直流或交流有效值),V;
PR—额定功耗,W;
R —标称阻值,Ω。
任何情况下,额定电压都不得超过电阻器的极限电压。
b、极限电压(瞬间电压能力),该电压一般由生产厂根据使用的电阻材料的电流密度,以及刻槽宽度确定。
8、对于小型电阻器、低阻电阻器,使用电流不应该超过样品的额定电流,额定电流的计算公式为
In=√ PR/R
9、当环境温度比额定值高时,为了使电阻器发热温度不致超过最高容许温度,允许负荷的功率必须比额定功率低,可按下式计算:
P=Pn(tmax-to)/(tmax-tn);
Pn:额定功率tn :额定环境温度
tmax:最高环境温度to:高于额定环境温度的温度
来访者有什么建议也可以留言.
